Hallo zusammmen
Möchte die Beleuchtung des Tachos durch weisse helle LED`s ersetzen.
Hat dies schon jemand gemacht, bzw. Erfahrung diese zu ers?
Dachte mir die LED`s beim Conrad zu hohlen und dan einfach mal rumpröbeln.
Grüsse
Hallo zusammmen
Grüsse
Ich weiss leider nicht wie die originalen Birnchen aussehen, aber eine gute Quelle für Leds ist der hier http://www.benzinfabrik.de/de/
Du musst aber die Spannung mit einem Vorwiderstand anpassen.
Conrad ist zu teuer!!!
auf Ricardo verkauft ein Händler LED's in allen farben.
Er hat sogar sets zusammengestellt, mit 560ohm widerstand, schrumpfschlauch, kabel und leds.
oder sagst mit wie viel LED's du gerne hättest.
Weisse habe ich ganz viele, vorwiderstände auch.
conrad ist viel zu teuer! hier gäbe es alles aus der schweiz, ausserdem immer top versand und service! hab in meinen bastler-zeiten viel dort bestellt!
http://www.led-store.ch/
Danke für die Tipps
Heute den Tacho ausgebaut und zerlegt. Der Umbau wird schwieriger werden als gedacht.
Im Zifferblatt ist eine integrierte gelbe Folie verbaut die nicht entfernt werden kann . Meine usrprüngliche Idee war ja das Zifferblatt von hinten mit weissen LED`s zu beleuchten, aber dies wird so nicht funktioniern.
Mal schauen was mir da noch so einfällt...
Ideen sind willkommen!!
selber ein zifferblatt gestalten, im xborg habens einige gemacht.
z.B. hier : http://www.xbdashboards.com/catalog/index.php
habe ich seit Faak jetzt auch drinn...naja,...zeig ich dann auf dem Schrauberworkshop nächstes Jahr...
warum naja...:'(
vieleicht schreibt auch der Mixi etwas zu diesem Thema. Ich bin auf jeden Fall, auf der Suche nach einer anderen Lösung.
kauft keine LED's bei eGay & Co. das ist meist net so dolle ware low made in fernost.
benutz SMD's: solche speziell für Tachos kann ich von einem Kollegen besorgen. 8 pro blatt sollten langen, dann noch die 6 (?) der instrumentenanzeigen.
siehe auch mein verkümmerter LED-lampen-fred hier irgendwo im forums-nirvana.
So das Projekt Tacho-Umbau ist erledigt!
Da ich mit dem Originalen Zifferblatt keine weisse Beleuchtung hingekriegt habe, bestellte ich bei http://www.xbdashboards.com/catalog/index.php, ein Zifferblatt im Audi TTRS Look.
Nach 4 Tagen war das Paket schon in meinem Briefkasten, super Service!
Die Glühlampen wurden durch weisse Led Streifen ersetzt. Bin mit dem Resultat total zufrieden...
Grüsse rockstar69
Lecker lecker. Und mit welche LEDs hast du es nun gemacht? Noch zusätzlich Elektronik verbaut?
wird durch den Einsatz von LEDs nicht die punktuelle Ausleuchtung des Dashboards noch verstärkt. Ich würde mir eine homogene weisse Hinterleuchtung wünschen
Durch die einzelnen Dioden (3) war die Ausleuchtung tatsächlich zu punktuell. Darum habe ich ein Led Streifen, ca 30cm lang und mit 20 mini SMD Led's verbaut.
Stromversorgung direkt an die Platine des Tacho gelötet, finde die Ausleuchtung so OK!
