Eigentlich nicht, aber habe ihn einmal circa 4 Wochen drin gelassen, aber hatte das Problem vorher schon. Also ohne umässig viele Vibrationen am Modem.
EcmDroid
Ich hatte das Mit dem Timeout auch schon. Dachte das der Blauzahn defekt ist. Abgehängt und ein Tag später nochmals getestet. Funzte wieder ohne probs. Keine Ahnung was es wahr.
Ich würds mal mit einem anderen BT-Modem versuchen, damit Du ausschliessen kannst, das deins eine Macke hat. Evt. gibts nen Bueller in deiner Nähe, welcher eins hat?!
Danke, bisher weiss ich von keinem. Aber was ich auf jeden machen werde, ist es mal an einer anderen Buell probieren. Das könnte auch schon Klarheit schaffen.
Falls jemand Region Ostschweiz noch ein BT Modem hat, wäre ich natürlich auch froh. Ansonsten bestelle ich mir dann wohl ein neues und würde das Teil neu mit dem Stecker verlöten. Weiss jemand wo ich die her krieg? Auch gerne Quellen aus dem Ausland.
Hat eigentlich schon mal jemand probiert ecmdroid auf nem Blackberry Z10/ Q10 zu installieren?
..Ich werde es testen und berichten.
Mit dem neusten Update von BlackBerry 10 (BB OS 10.2.1) kann man Android Apps runterladen und Instalieren. Leider wird im Playstore das BB nicht als kompatibles Gerät erkannt. Ich habs aber mit der APK von McFly gemacht. Klappte. Heute Verbunden. Auch das geht wie man auf dem Screenshot sieht. Die Anzeige stimmt beim Q10 nicht. McFly hats natürlich auf auf grosses Display ausgelegt. Dazu muss ich den FireFly jedesmal löschen und neu koppeln. Aber sonst funktioniert alles. Mit der neusten ECMDroid Version 0.95 konnte ich es nicht testen, weil ich die .apk dazu nicht habe.
Ronny -
Danke der Nachfrage, ist wohl was am Blauzahn Modem faul, ein netter Bueller ausm Forum hat mir weitergeholfen und mir einen ausgelehnt.
EBSG1879: Hat sich dein Problem gelöst? Oder besteht das immer noch?
Ich glaube dergnarf hat kein Black Berry mehr. Werde ihn aber auf deine Antwort stoßen
Hallo Jungs.
Aktuell hat sich ein kleiner Bug im ECM Droid gezeigt, der auch in Version 0.96 noch auftritt. Bei Eeproms CB050 und CB060 werden die Ein- und Ausschalttemperaturen bei "Key on" vertauscht angezeigt. Das Problem gab es auch im ECMSpy für Mono, wurde aber gefixt.
Werde ich prüfen, danke
ich komm mit ecmdroid nicht an das ECM der X1, macht aber nix, der Tungsten kann damit.
Aktuell habe ich mit neuem Handy das Problem, dass ich unter Android 4.4.2 mit ECMDroid im Eeprom Editor keine Eeproms brennen kann. Dort sind unten Icons vorgesehen, wobei nur "Lesen" geht, Schreiben aber nicht. Der Icon reagiert einfach nicht, und kann auch nicht über das Menü aufgerufen werden.
Da musste der alte Androide mit 2.3.4 wieder ran, der kann alles.
Hat hier jemand einen Tip für mich, wie ich unter 4.4.2 Eeproms brennen kann?
Das Problem sitzt vor dem Gerät.
Bei der Neuinstallation von ECMDroid muss man sich die Brennrechte erst extra wieder einschalten.
Danke an Eggi (Klumpen) für die schnelle Hilfe. Es kann so einfach sein.
Gern doch
An alle Wagemutigen: Unter https://play.google.com/apps/testing/org.ecmdroid gibts einen neuen Test-Release von EcmDroid mit etwas modernisierter Benutzeroberfläche. Bitte vor der Installation die auf dem Gerät gespeicherten EEPROM- und Logdateien in Sicherheit bringen. Freue mich auf euer Feedback.
Die Optik sieht schon mal sehr gut aus und das Menü machts übersichtlicher!
Funktionstest folgt noch, aber an den Funktionen hat sich ja nix geändert. Oder habe ich da nur was über sehen?
Vielen Dank für deine Mühe!
Gefällt mir auch.
Hast du wieder ganz fein gemacht.
Danke -
Danke für das Update, Michel
Grüße, Ralf
Ich habe bis jetzt nichts mit Android am Hut. Frage: Kann ich auch ein Android Tablet für den EcmDroid nutzen? Mein I-phone habe ich lieb gewonnen und möchte nicht wechseln.
Ja. Habe es schon mit meinem Samsung Galaxy Note 10.1 getestet.
Es muss nur Bluetooth haben. Ist auch nur ein Android. Nur ohne Phonefunktion.cu
MarcusGesendet aus dem Internet. 😊
Btw. Das App-Icon ist zu klein.
